995 réponses à ce sujet
#881 titi_62
titi_62
  • 2 552 messages
  • LocalisationSt Quentin en Yvelines
Posté mardi 21 avril 2020 à 20:59
J'ai les hankook ventus prime 3 sur ma 307 depuis moins de 5k km, avec des jantes en 15 (donc flanc assez hauts).
Pour l'instant je trouve ça pas mal du tout par rapport au prix payé, c'est un peu bruyant et c'est pas du pneu sportif mais le grip est correct et la limite assez progressive. A voir avec l'usure ce que ça donne... Mais les avis étaient bons lorsque je les ai choisi.
#882 Syms
Syms
  • 805 messages
Posté mardi 21 avril 2020 à 21:11
Merci à vous 2
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
#883 gieffe06
gieffe06
  • 1 552 messages
Posté mercredi 22 avril 2020 à 13:19
Cardan AVD ...
+1
#884 tientien
tientien
  • 882 messages
Posté jeudi 23 avril 2020 à 12:38
Je verrais ca. Je l'emmene lundi au garage.
Mais je mise aussi sur le cardan et même peut être un truc dans le differentiel ou boite 😖
#885 tientien
tientien
  • 882 messages
Posté mercredi 29 avril 2020 à 10:49
Alors d'apres mon mecano,c'est le roulement qui est mort de chez mort.
Sur le pont,il n'y a pas bcp de jeu,mais une fois qu'il met la roue en compression via le triangle,le jeu est enorme apparement.
Il vas demonter aussi le moyeu pour voir,car c'est tout de meme bizare que mon roulement pete comme ca.Il a a peine 10.000km.
#886 Mad
Mad
    Raggamuffan
  • 4 730 messages
Posté mercredi 06 mai 2020 à 09:11
Si ça peut aider. Eventuellement vérifier le capteur d'ABS de la roue incriminée.
J'avais eu ça par le passé. Le capteur déconnait et freinait une roue.
J'imagine que ce freinage intempestif pourrait à long terme causer des dégâts ailleurs (roulements, cardans), mais je ne suis pas mécano...
#887 tientien
tientien
  • 882 messages
Posté mardi 12 mai 2020 à 11:42
Alors Voici les nouvelles,et j'espere la fin.
Je recupere ma voiture ce soir.
Verdict:300€
Roulement mort!!..... Dut au moyeu avant droit detruit d'apres lui.Il comprend même pas que les autres mecanos qui ont monté les autres roulements dessus n'ai rien vu.
Donc logiquement, je ne devrais plus bouffer du roulement comme C'etait le cas. 😕
#888 Nico
Nico
  • 1 690 messages
  • LocalisationNord Est du SUD
Posté mercredi 13 mai 2020 à 10:53
:bien:
#889 VA+
VA+
  • 2 644 messages
Posté jeudi 28 mai 2020 à 18:57
Est-ce qu'il y a vraiment intérêt à faire un entretien de climatisation ou alors on s'en occupe que quand ça ne fait plus de froid ??
#890 detourman
detourman
  • 1 101 messages
Posté jeudi 28 mai 2020 à 20:23
J'avais entendu qu'il fallait qu'elle tourne au moins une fois par mois même en hiver, c'est tout. Après, c'était sur une 306HDI.
#891 Nico
Nico
  • 1 690 messages
Posté vendredi 29 mai 2020 à 19:43
Pour ma part tant que ça fonctionne j’y touche pas.
La bonne vieille mondeo de 2005 jamais touché et c’est toujours au top 👌🏻.
  • VA+ aime ceci
#892 VSrallye
  • 5 735 messages
Posté mardi 02 juin 2020 à 17:28
Bien souvent les fuites sont liées à un condenseur percé ou oxydé ..
Ensuite par une fuite des valves ( surtout si elles ne sont pas remplacée lors d'une interventions. )
Et les joints du circuit peuvent être sec quand la clim n'est pas mi en fonctionnement pendant une longue période  ( le lubrifiant circule avec le gaz ).
il peut aussi y avoir une perte naturel de 30/40gramme par an
Donc en gros , il faut faire fonctionner sa clim. Sans choc dans le condenseur ca doit fonctionner pas mal d'année .
  • VA+ aime ceci
#893 pierrau
pierrau
  • 1 918 messages
Posté jeudi 18 juin 2020 à 17:50
Sur 306, pour dévisser la rotule inférieur de direction, fait obligatoirement un outil spéciale ? Et sans la démonter, comment on sait si elle est a changer ?
#894 gwen205gtac
gwen205gtac
  • 1 255 messages
  • LocalisationLes arcs
Posté vendredi 19 juin 2020 à 19:16
Avec 2 marteaux , tu tapes de chaque côtés , ça la fait vibrer et elle sort .
Pour voir si elle a du jeu , il faut tourner le volant de droite à gauche et inversement , roues posées .
Le jeu se voit comme sur les plaques à jeux du contrôle technique.
#895 NicoTek
NicoTek
  • 1 504 messages
  • LocalisationVar
Posté mardi 15 septembre 2020 à 13:16
Hello
es ce que quelqu’un connaîtrait une société qui fais le nettoyage des soupapes et puits avec des coquilles de noix dans le 06/83 ?
Pas envie de me lancer seul là dedans :P Çà serait pour ma chiotte de 208 XY thp !
https://www.forum-pe...apes-thp.31261/
Modifié par NicoTek, mardi 15 septembre 2020 à 13:17.
#896 rallyepassion85
rallyepassion85
    Elena Spirit Forever
  • 541 messages
  • Localisation+ à l'ouest, tu te noies ...
Posté mardi 27 octobre 2020 à 22:04
De mécanos Renault ici ? Ce matin sur ma clio 4 rs de 2013 , clé de service allumé dès le démarrage avec message injection a contrôler et boite a controler .
J ai fait les 10kms pour aller au taff ,elle passait que 1 3 5 . La batterie étant un peu faible je me décide à la changer . Depuis plus de problème de boîte mais toujours le message injection a contrôler, par contre elle marche très bien .
Des idées ?
#897 Benkkïnen
  • 36 789 messages
Posté mardi 27 octobre 2020 à 22:08
Une sonde peut-être.
Ça m'est arrivé sur une Megane.
#898 Titirally
Titirally
    Pilote Boeing
  • 739 messages
  • LocalisationSumeno-parisien
Posté jeudi 29 octobre 2020 à 12:58
Difficile de dire quoi que ce soit de précis avec ces informations... Rien de spécial lors de la dernière utilisation ?
Essaye à minima de relever les défauts avec un ELM 327 pour en savoir un peu plus.
#899 djohac
djohac
  • 3 057 messages
Posté jeudi 29 octobre 2020 à 21:32
Un portière restant ouverte 26h-27h avec plafonnier allumé...
Du coup impossible à démarrer... (mais plafonnier s'éclairant légèrement avec le contact...)
Avec un chargeur de batterie pendant 8-9h, cela sera suffisant ou faut-il absolument un booster ?
Mon assurance RC ne couvre pas les dépannages et je connais personne avec un booster...
#900 Titirally
Titirally
    Pilote Boeing
  • 739 messages
Posté vendredi 30 octobre 2020 à 11:38
Ou bêtement avec des cables et une autre voiture non  ?
Sinon un chargeur marchera aussi
